Неоспоримый факт: водопроводную воду можно и даже необходимо очищать при помощи фильтров.
Давайте проведем у себя дома небольшой эксперимент.
В одни прозрачные стаканчики наберите обычной воды из под крана, а в в другие - водопроводную воду, очищенню с помощью хорошего фильтра.
Поставьте их рядом на оконный подоконник и, через некоторое время, при солнечном свете сравните их на такие показатели: цветность, запах и вкусовые качества.
Если вы живете, например, в Луганске, или некоторых районах Киева, то сомнения об очистке водопроводной воды у Вас пропадут.
Заметьте, что в каждом городе результаты теста могут быть различными.
Тот кто уверен, что воду очищает кипячение, может водопроводную воду сначала хорошо прокипятить и после поставить рядом с хорошо очищенной. И тоже сравните на цвет и вкус.
Водопроводную воду из наших кранов нельзя не только пить и принимать душ. Этой водой даже опасно чистить зубы!!! Водоканал очищает воду достаточно хорошо, однако затем водопроводную воду загрязняют проржавевшие трубы централизованного водоснабжения.
Ниже на схеме приводятся размеры загрязнений а также размеры пор в системах очистки воды.
Как видите обратный осмос - безоговорочный лидер среди систем фильтрации воды
Как работает фильтр с обратным осмосом?
Сегодня обратный осмос - самый эффективный метод очистки воды.
Совсем еще недавно фильтры с системами обратного осмоса были недоступны простым потребителям из-за их высокой стоимости, но сегодня ситуация заметно изменилась, цена на них заметно снизилась и стала вполне доступна практически всем желающим.
У фильтра с мембраной обратного осмоса есть одно очень существенное преимущество перед традиционными фильтрами с модулями объемной фильтрации (так называемый угольный карбон-блок): даже сильнозагрязненный, он не пропустит вредные примеси и способен фильтровать до тех пор, пока полностью не будет течь.
Ниже приведен пример мембраны для обратного осмоса, стоявшей на фильтре "до конца", пока полностью не стала пропускать воду.
Здесь хорошо видны все отложения загрязненний на дренажной сетке осмотической мембраны.
Но даже и при этом состоянии мембраны, водопроводная вода, отфильтрованная через нее была превосходно очищенной.
Тоже происходит и с мембраной ультрафильтрации , которая полностью "забившись" отложениями, стоит до "последнего", пока не перестает "течь"
Фильтры с сорбционными модулями объемной очистки при сильном загрязнении ведут себя абсолютно иначе. Вода продолжает как-бы "фильтроваться" и ее качество может быть значительно хуже, чемпервоначальное.
На снимках показаны сильнозагрязненные модули объемного фильтрования, которые до самого последнего момента продолжали "фильтровать" воду.
В основе фильтрации применяется мембрана из тонкопленочного материалаа с номинальным диаметром пор 1 ангстрем (0,0001 микрона или 0,0000001 см ) - это в 200 раз меньше многих видов вирусов, и почти в 4000 раз - многих бактерий.
Это в тысячи раз меньше пор самых лучших сортов активированного кокосового угля. Хотим напомнить, что лучшие модули из спрессованного угля имеют сорбционную способность фильтрации 1 микрон.
Именно поэтому обратноосмотическая мембрана пропускает, практически, молекулы воды, а также растворенный в ней кислород, а вредные примеси (даже радионуклиды) отправляются в дренаж.
Водопроводная вода очищается от всех возможных вредных примесей, даже от низкомолекулярных соединений (в первую очередь - солей).
Воду, очищенную обратным осмосом, допустимо пить без кипячения, так как в ней нет бактерий,микробов и вирусов, а также пестецидов, гербицидов, тригалометанов и других загрязнений.
Фильтры, работающие по принципу обратного осмоса,принципиально устроены достаточно просто: главный элемент, позволяющий получить воду высочайшей степени очистки – это тонкопленочная полимерная мембрана. Если же объяснять еще проще, то это - некое подобие особой сетки, размер ячеек которой сравним с размерами молекулы воды. Очевидно, что через «сетку» смогут пройти или молекулы воды, или вещества, размер молекул которых еще меньше – растворенный в воде водород,кислород и т.п. Для того чтобы мембрана не сразу забивалась, перед ней устанавливают дополнительные предфильтры –2-3 ступени предварительной очистки.
Однако, в ходе очистки, перед мембраной накапливаются различные примеси и соли. Чтобы она не засорилась полностью, перед ней специально организовывается принудительный поток воды, который смывает в дренаж сконцентрированные загрязнения.
Сегодня во всех фильтрах обратного осмоса наибольшее применение получила компановка мембран в рулонные мембранные элементы. Состоят они из центральной трубки, имеющей отверстия для прохождения пермеата и герметично присоединенного к ней пакета из нескольких мембран, а также находящегося между ними дренажного листа и сетки - сепаратора, который образует особые межмембранные каналы и необходим для создания турбулизации потока.
Изначально обратный осмос был создан для опреснения морской воды. Сегодня этот принцип применяется для большинства систем очистки, водоочистителей и кулеров. Этот способ позволяет добиваться наивысшей степени очистки воды, и удаляет до 99,9% всех видов примесей, предотвращает образование накипи в бытовых и профессиональных нагревательных приборах. Кроме этого, проходя через фильтр с системой обратного осмоса, водопроводная вода насыщается кислородом, который придает воде приятный и свежий вкус.
Сейчас по этой технологии производится миллионы тонн питьевой воды известных торговых марок.
А вам,наверное, казалось, что вода набирается в бутыли из родников, собирается в альпийских лугах, наливается из озер Тахо, или же привозится с высокогорных ледников?
Нет уж, огромная доля бутылированной воды производится по принципу обратного осмоса.
Вы не верите? Тогда возьмите бутылку питьевой воды, например БОНАКВА, и внимательно прочитайте то, что написано шрифтом поиельче: "очищеная вода централизованной системы питьевого водоснабжения"! То же можно прочесть и на очень многих бутылках бутилированной воды.
При этом, вода из под обратного осмоса практически не уступает своим природным аналогам, а может, даже превосходит некоторые из них (при строгом соблюдении технологии производства). И даже высоко в горах есть вероятность кислотных дождей. Может быть поэтому обратноосмотическая очистка воды в наш век уже будет предпочтительнее, нежели чем сбор природной воды таковой, какая она есть. И пожалуй, не только заводская, но и очищенная бытовыми фильтрами. Бытовые фильтры обратного осмоса практически ничем не уступают промышленным системам, ну, разве что, размером и стоимостью.
В зависимости от вида мембраны степень очистки воды может составлять даже по самым безобидным неорганическим веществам порядка 93-98%, а уж по патогенным - значительно больше. В то же самое время мембрана пропускает растворенный в воде кислород.
Некоторые считают, что приятный вкус воде придают минеральные соли. Это не совсем так. Хороший вкус вода имеет благодаря кислороду, растворенному в ней. Употребляя воду , очищенную обратным осмосом, да еще и дополнительно минерализованную многие жители промышленно развитых мегаполисов по-настоящему почувствовали настоящий вкус чистой воды.
Установив дома фильтр обратного осмоса, и взрослые и дети все чаще начинают пить обычную воду. Даже не чай, не кофе, компот или лимонад, а просто чистую воду.
И этому есть объяснение. Водопроводную воду из под крана пить абсолютно невозможно!!! И даже кипяченую также! Это просто неприятно и невкусно! И это не в упрек нашим водоканалам. Предприятия очищают воду достаточно хорошо, но наши километровые коммуникации оставляют желать много-много лучшего.
Именно поэтому все мы пытаемся водопроводную воду подслащивать сахаром, подкрашивать чаем и кофе, чтобы было приятнее утолять нашу жажду.
Для тех же, кто все равно считает, что обратный осмос "слишком тщательно" очищает воду, да так что пить ее вредно для здоровья, мы предлагаем для компенсации удаленных солей и минералов установливать минерализатор для систем обратного осмоса на основе цеолита и шунгита или других природных минералов.
источник: aquasana.kiev.ua
